Micro fuite sur bas de fenêtre bouilloire électrique moulinex
Domi34
Quelqu'un pourrait il me conseiller une colle ou un mastic qui puisse reboucher une micro fuite sur le bas de la fenêtre de contrôle de niveau de ma bouilloire électrique moulinex type BY500?? Elle fonctionne parfaitement mais goutte en bas de la fenêtre (micro fuite sur le joint plastique de cette partie...) Merci d'avance Dominique
- Fuite de ma Bouilloire moulinex principio (0 réponse )
- Fuite bouilloire à la fenêtre de niveau (2 réponses )
- Bouilloire subito contacteur brûlé Réparé (2 réponses )
- Reglage du thermostat Bouilloire Moulinex Subito (2 réponses )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Boulloire moulinex le bouton de mise en chauffe ne reste plus enfoncé et s'éjecte tout seul (0 réponse )
- Remontage bouilloire Moulinex BY 104010 (0 réponse )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
Essayez la colle Sader EXPERTS. Elle se présente en petit tube, c'est une colle souple qui résiste à l'eau et aux températures de -60 à 200°C.
J'ai déjà réparé de nombreux objets avec et contrairement à beaucoup de colles silicone, elle tient dans le temps.
https://sader.fr/produits/colle-vibrations-hautes-temperatures — jchd 11810 pts — PRO
Bonsoir ok super merci je vais essayer ça et je vous dirai le résultat
Bonne soirée Dominique — Domi34 3 pts
