Réparer visseuse Psr 14,4li
Paul
Ma visseuse de visseuse ne fonctionne plus, je pensais que c’était le chargeur, après changement il s’avère que non. Mes deux batteries ne font rien
Que faudrait il faire ?
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Batterie amovible coincée sur la visseuse bosh Réparé (5 réponses )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
- PERCEUSE Bosch PSR 18LI-2 (1 réponse )
- Perforateur Bosch pbh 2100 sre ne fonctionne plus du tout (7 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-EC professionnal fonctionne une fois sur deux (4 réponses )
Bonjour il faut savoir si le problème provient des batteries ou de la machine....A noter que les batteries ont déjà 5 ans, ce n'est pas rien pour une batterie même chez BOSCH....contrôlez la tension aux bornes une fois chargée sinon il va falloir ouvrir la bête et vois l'état du moteur;..Cdlt — omega7 42513 pts
