Guidon de trotinette bloqué
Tica95
11 pts
Bonjour, je possède une trotinette viron xi 700 pro.
Le guidon ne tourne plus du tout à droite.
On dirait qu'un axe est décalé.
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
- Réparer trotinette viron (2 réponses )
- Moteur de trotinette qui ne répond plus (1 réponse )
- PROBLEME TROTINETTE CROSS VIRON 1000w (0 réponse )
- Problème trotinette viron 1000w (0 réponse )
- Trotinette jdbug fun (1 réponse )
- Trotinette électrique gyroboarder (0 réponse )
- Trottinette Evercross - Clignotant de guidon (2 réponses )
bonsoir,
comme sur les vélos, il y a un roulement avec des bagues, quelque chose a du se déplacer a cause d un choc
il faut démonter pour y accéder et voir ce qu'il faut remettre en place ou changer — vivien 1899 pts
Merci Vivien. J'ai bien essayé de démonter mais sans succès. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à trouver un réparateur qui veuille bien la prendre en charge — Tica95 11 pts
le démontage doit se faire par le haut, au niveau du guidon
mettez une photo du haut de la colonne de direction, je peux vous aider a la demonter si vous voulez — vivien 1899 pts
J'ai dévissé les 4 vis noires sans que rien ne bouge et les 2 vis grises semblent complètement collées. Même mon fils n'a pas réussi.
Voici les autres vis
ce sont ces deux vis grise qu il faut demonter — vivien 1899 pts
ensuite vous enlevez la potence ( qui est serré par ces deux vis grises ) et la vous avez acces au jeu de direction — vivien 1899 pts
D'accord, je réessaierai. Après avoir pris des forces alors. Je vous tiendrai au courant. Merci à vous — Tica95 11 pts
vous avez essayez de les demonter avec quel clé ?
la longueur de la clé peut vous aider, plus elle est longue plus vous aurez de force — vivien 1899 pts
Avec cette clé
