Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9
Bonjour !
Le lecteur CD intégré de mon ampli/cd Denon RCD N9 de fonctionne plus du tout. En demandant l'ouverture du tiroir, le message "Ouverture" s'affiche (et reste affiché) et rien de ne passe, aucun bruit, nada.
J'ai cherché parmi les demandes d'aide existantes sur votre site (merci, d'ailleurs), j'ai récupéré le manuel technique disponible à l'adresse https://www.manualslib.com/manual/2041446/Denon-Rcd-N9.html
J'ai démonté le lecteur CD, réussi à faire se déplacer les différentes pièces mobiles, pu ouvrir/fermer le tiroir. La courroie a l'air de tourner correctement lorsque j'ouvre/ferme le tiroir. :-(
J'ai ensuite lancé la procédure de test du lecteur CD ("CD test mode", page 26).
Résultat : le test reste scotché à l'étape "0 CD Test Mode" et n'avance pas (j'ai attendu plus de 10 min), aucun bruit, nada. J'ai essayé de lancer le test sans puis avec CD à l'intérieur, tiroir ouvert puis fermé (n'étant pas sûr de comprendre le point 4.2 du manuel).
Pensez-vous que le lecteur de CD est mort et à changer (réf CJDKT-690EJ) ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Bertrand
- Chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement (8 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Lecteur CD (1 réponse )
- Platine CD DENON DCD F101 : le tiroir ne s'ouvre plus Réparé (2 réponses )
- Lecteur CD sur Denon MDC-M41 défectueux (1 réponse )
- Lecteur cd ne.s.ouvre.pas (2 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
bonjour,
vous avez peut être un blocage mécanique,
je vous propose de faire différent test,
c'est la roue crantée (en bleue) qui entraine la mécanique de chargement, tournez la manuellement jusqu'à la fin de course dans les deux sens,
quand vous fermez le tiroir, le chargement doit faire remonter l'ensemble du bloc optique (violet),
dans l'autre sens le bloc optique doit redescendre puis le tiroir s'ouvre.
Ou soit vous pouvez prendre la tension du moteur ( sur les points entouré en jaune ) quand vous appuyez sur le bouton ouverture/fermeture, d'après la doc il doit y avoir une tension de 8V.
En rouge c'est le moteur de chargement.
