Mon lave linge VIVA disjoncte
Maxence12
Mon lave linge VIVA disjoncte au moment de la mise en route.
Si je débranche la résistance, le programme se déroule normalement.
Résistance contrôlée et je trouve une valeur de 27 ohms.
sonde température contrôlée et je trouve une valeur de 4,8 K ohms.
Quelles sont les causes de la panne?
- Lave linge viva s arrete en cours de cycle (3 réponses )
- Panne lave linge viva WFV14A20FF/29 (0 réponse )
- Réparer un lave-linge VIVA WF12E00FF/21 (0 réponse )
- Machine à laver viva wfv14a20ff (0 réponse )
- Comment réparer la poignet de mon lave-linge VIVA 1400 (1 réponse )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
bonsoir,
controler l isolation de la résistance, avec un multimetre sur ohm, entre une borne et la partie metalique, vous devez trouver aucune valeur — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien à raison, il s'agit probablement soit d'un problème d'isolement de la résistance par contre difficile de contrôler avec un simple ohmmètre....car il s'agit peut-être d'un défaut qui n'apparait qu'une fois que la résistance commence à chauffer et que le blindage extérieur se dilate.....sinon je vous conseille par défaut de la remplacer. Sinon l'autre cause possible est un charbonnage des contacts du relais de commande de la résistance mais c'est plus difficile à diagnostiquer...Cdlt — omega7 42518 pts
En premier temps, je vais commander une résistance. Je vais vous tenir informés.
Cdl — Maxence12 3 pts
