Lecteur CD DENON UCD F07 qui ne fonctionne plus
Marque : Denon
Modèle : UCD F07
José Garcia
23 pts
Mon lecteur CD Denon UCD F07 ne lit plus les CD.
Il reste affiché en permanence DISC et je n'ai accès à rien.
Cela faisait longtemps que je ne m'en servait pas.
Je pense plutôt à un problème d'engrenage, ou bien quelque chose qui bloque mécaniquement.
Quelqu'un a-t-il une piste ?
D'avance merci.
Bonne journée,
José
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement (8 réponses )
- Lecteur CD sur Denon MDC-M41 défectueux (1 réponse )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Lecteur CD (1 réponse )
- Platine CD DENON DCD F101 : le tiroir ne s'ouvre plus Réparé (2 réponses )
- Lecteur cd ne.s.ouvre.pas (2 réponses )
Bonjour première chose à faire ouvrir l'appareil et contrôler l'état des courroies, ainsi que voir si la graisse n'a pas séché et collé sur les petit engrenage, procéder à un nettoyage de la lentille à l'aide impérativement d'un chiffon microfibre neuf et d'alcool isopropylique et RIEN D'AUTRE.....pas d'alcool à brûler ou alcool à 70° ou autre nettoyant vitre ou lunette ni coton tige ou autre chiffon du même genre....Cdlt — omega7 42513 pts
Merci Omega7 !!
J'ai nettoyé la lentille avec un chiffon microfibre mais avec de l'alcool à 70°.
Est-ce que nettoie une nouvelle fois avec de l'alcool isopropylique ?
Les courroies ont l'air de bien fonctionner mais je ne les vois pas et j'hésite à démonter le bloc.
Encore merci de votre aide.
José
Pouvez-vous mettre une photo du bloc optique laser de votre appareil ?
Deux versions possibles sur ce modèle.
Voir la photo de la pièce le plus souvent installée par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=30475
Pour vous aider, vous pouvez lire les informations à cette adresse :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457
Bonjour j'espère pour vous que cela ira car dans certain cas l'alcool à 70°C endommage les revêtements ou coating des lentilles laser.....d'où mes préconisations.....Lorsqu'il est ouvert si vous tentez d'insérer un CD voyez-vous le CD tourner ? Pouvez-vous entendre si le bloc optique tente de se déplacer ?
merci de votre message.
Est-ce que la photo que j'ai mise suffit pour voir le bloc optique ou bien faut-il que je dévisse l'ensemble?
Lorsque j'ai nettoyé avec l'alcool à 70° - j'ai commandé l’alcool isopropylique - cela a fonctionné, puis quelques instants après, plus rien. En rouge il y a marqué scan puis cela reste affiché disc.
Merci de votre aide.
José — José Garcia 23 pts
Bonjour ce que je peux vous conseiller c'est de vous adresser à un repair café proche de chez vous où un bénévole tentera de poser un diagnostic gratuitement.
Pour les repair café c'est ici www.repaircafe.org.
Merci de vos conseils, justement il y en a un pas trop loin de chez moi.
Je vous tien informé.
Bonne semaine,
