Roomba 606 qui fait juste bioup quand j'appui sur les boutons !?!
Bonjour à toutes et tous,
Je me tourne vers vous pour essayer de trouver une solution pour mon Roomba 606.
Il a commencer à s’arrêter quelques secondes après le lancement et ce s'en code d'erreur juste le triangle.
Il était déjà très propre, je l'ai quand même démonter et nettoyer.
Je refais de multiples essais mais rien.
Je décide de le démonter complet de chez complet, il y avait un peu de poussière sur la carte mais rien d’alarmant.
Je remonte tout et maintenant quand j’appuie sur les boutons j'ai un bioup et rien ne ce passe.
J'ai démonter et remonter et toujours pareil. Pas de code d'erreur ou message.
Auriez-vous une petite idée du problème.
Merci d'avance.
Mickael
- Diagnostic Robot laveur Irobot (0 réponse )
- Amibot animal message erreur E41 en position de recharge sur sa base (5 réponses )
- Robot ecovacs deboot 920 ne charge plus (5 réponses )
- Navibot balaie qui s arrête pas sur sa base (0 réponse )
- Tineco FLOOR ONE S5 erreur moteur bloqué alors que non (3 réponses )
- Amibot animal défaut batterie (0 réponse )
- Xiaomi s9 clignote sans cesse (4 réponses )
- Défaillance robot AMIBOT Animal H20 (0 réponse )
Bonjour, avez-vous essayé de réinitialiser l'aspirateur?
Je vous joins un lien vers un site que j'ai trouvé.
https://soutien.irobot.ca/s/article/9087
Cdlt — jc67 1501 pts
Oui, j'ai essayer la procédure de redémarrage plusieurs fois mais toujours le même problème.
Je vais essayer de le démonter de nouveau au cas ou un capteur ou autres soit mal placés. — mikegouli 83 pts
Il est possible qu'il y ai un problème avec la batterie ou le chargeur. Est-ce qu'il retourne se charger sur sa base? Que dit l'indicateur de charge de la batterie?
Pour la batterie est fonctionne très bien je l'ai tester sur un autre Roomba.
Pour le retour à la base je ne peux pas vous dire vu que je ne peux le mettre en route.
Par contre si je le pose sur sa base il recharge. — mikegouli 83 pts
J'avoue être sec sur le problème. J'ai juste trouvé ceci
https://assistance.irobot.fr/s/article/8600
Oui bizarre tout ça !
En tout cas merci pour votre aide. — mikegouli 83 pts
