TM31 thermomix affichage n apparaît plus-
Msa
J'ai un tm31 de 2013 qui lorsqu'il est sous tension, l'affichage n'apparaît plus. Si je tourne la puissance il ne se passe rien.
Merci pour votre aide
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Themomix TM31, n'accélère plus (1 réponse )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
Si vous êtes sûr du cordon secteur et de votre prise de courant, il va falloir démonter.
Sur la photo jointe, vérifiez que le fusible est oh, que les condensateurs 1 et 2 ne sont pas gonflés, et que par ailleurs il n'y a pas de composants brûlés ou autres.
Il faudra aussi mesurer le condensateur 3 qui joue un rôle essentiel dans l'alimentation de la carte.
Postez des photos de votre carte va nous aider.
PS: votre carte est peut-être différente si vous avez une version plus récente.
Cdlt
Merci pour votre retour,
oui sure du cordon et de la prise.
Je vais tenter même si ca me parait très complexe!
est ce que vous habitez dans le tarn? — Msa 3 pts
Bonjour, non, je suis dans l'est de la France!
Si dans vos connaissances il n'y a pas de personnes plus à l'aise avec le démontage, vous pouvez aller dans un Repaircafé où un bénévole tentera de diagnostiquer gratuitement votre panne.
Pour trouver un Repaircafé près de chez vous : https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt — jc67 1499 pts
