Piano numérique Yamaha P95 qui n'émet plus de son
Marque : Yamaha
Modèle : P95
il s'agit plutôt d'un témoignage que d'une demande, au cas où ça puisse servir à d'autres :
il y a quelques semaines, mon piano numérique Yamaha P95 est subitement tombé en panne: il s'est mis à ne plus émettre aucun son, pourtant l'appareil était bien sous tension, avec la led rouge toujours allumée.
Après avoir cherché sur le web, un problème fréquent sur cet appareil est au niveau des condensateurs sur la carte mère qui finissent par lâcher. Dans mon cas, il s'agit des 2 condensateurs C216 et C217 (16v 100uF) qui permettent de gérer la sortie casque.
Pour diagnostiquer le problème, il suffit de suivre les étapes suivantes:
* ouvrir l'appareil pour accéder à la carte mère (le retourner, puis dévisser les multiples vis)
* Attention : le dessus du piano avec les touches est relié à la partie basse (avec l'électronique) via 2 nappes. Il va falloir les débrancher avec précaution.
* après avoir séparé le haut et le bas de l'appareil, pour accéder à la carte mère, rebrancher temporairement les 2 nappes (appareil ouvert, donc) pour pouvoir faire des essais sous tension .
* avec le piano sous tension (prudence !), débrancher puis rebrancher la nappe de la sortie casque, située derrière les condensateurs C216 et C217.
* essayez après avoir débranché, puis avoir rebranché, d'appuyer sur les touches du piano pour produire du son.
* si le son revient pendant la manip, alors les 2 condensateurs C217 et C217 sont (probablement) les coupables !
Il suffit alors de trouver des modèles identiques, et de les remplacer à l'aide d'un fer à souder.
Dans mon cas, cela a fonctionné et mon piano est revenu à la vie !
La réparation m'a juste coûté quelques euros, et un peu de temps.
- Vendre ou réparer piano numérique dont des touches ne fonctionnent pas (1 réponse )
- Réparer piano numérique (0 réponse )
- Réparation touches yamaha p115 (1 réponse )
- Nettoyer clavinova (0 réponse )
- Reparer synthetiseur GEM WX 2 (0 réponse )
- Réparer Music'kid Vtech (3 réponses )
- Synthé G800roland.Touche qui joue 4 fois plus fort que les autres... (1 réponse )
- Probleme jack pedale d'effet guitare jamman (3 réponses )
Remplacement des 2 condensateurs C216 et C217 qui gèrent la sortie casque (16v, 100uF). — jerome091 23 pts
