Lave vaisselle SMEG ST22123 se rempli plus d'eau
Marque : SMEG
Modèle : ST22123
Linette
Mon lave vaisselle SMEG ST22123 ne se charge plus en eau au début du cycle.
On entend la pompe tourner (bruit plus fort que d'habitude) mais l'eau n'arrive pas.
On ouvre et referme la porte plusieurs fois, jusqu'à qu'on entende le cycle se lancer (l'eau arrive). Et ça avec n'importe quel programme.
Nous avons vérifier notre arrivée d'eau, contrôler laqua stop. Mais on désespère un peu car on ne sait plus quoi tester ou qu'elle pièce changée
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
Des ouvertures/fermetures répétitives de la porte permettant la poursuite du programme, on pourrait penser à un problème de la sécurité porte.
Toutefois si la sécurité porte était en cause, le programme ne démarrerait pas systématiquement et l’interruption ne se produirait pas toujours au même moment du déroulement du programme (avant arrivée d'eau).
Maintenant, au-delà des vérifications déjà faites sur l’arrivée d’eau, vous pourriez, en plus, chercher à savoir si l’Aquastop est alimenté électriquement ou non. Il suffirait pour cela de poser la main dessus et chercher à percevoir un petit choc et/ou des vibrations juste après la vidange aseptique initiale.
Si vous ne percevez rien, l’alimentation électrique de l’Aquastop ne se fait pas.
>> Qu’en est-il ?
Hypothèse à suivre en fonction de ce constat
PS : Pas de code erreur ? — micad 2832 pts
