Probleme securite porte lave linge
Marque : Bauknecht
Modèle : wae 8988/4
jpolf
Sur mon lave-linge Bauknecht 8988/4, le témoin sécurité porte reste allumé; j'ai changé la poignée ainsi que la sécurité de porte sans succès; pas d'essorage, vidange 5 secondes puis plus rien et témoin toujours allumé. Avez-vous une solution? Merci.
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Lave linge Bauknecht problème carte electronique (0 réponse )
- Besoin d'aide pour réparer ma porte de lave-linge svp (1 réponse )
- Réparer un lave-linge Bauknecht WA 2140 de 1997 suite au sautage des plombs. (2 réponses )
- Moteur Bauknecht WAT 5142 ne tourne plus Réparé (5 réponses )
Bonjour généralement quand la sécurité de porte lâche elle entraine la destruction d'un composant électronique de pilotage sur la carte, appelé triac. Il faut identifier le connecteur sur la carte électronique et voir en suivant les piste l'état du composant de pilotage associé. C'est réparable si vous contacter jchd sur site...Cdlt — omega7 42518 pts
