Chaine hifi continental edison ct 9135
Nath79
J'ai récupéré la chaîne de mes parents. La platine disque ne tourne pas, cela peut il provenir du bras qui ne déclenche pas? Également mon potard radio bloqué sur une station, tourne dans le vide...
Merci à tous ceux qui pourront m'aider ! Elle fonctionnait très bien quand j'étais jeune, je l'ai beaucoup utilisée 😊
- Tourne disque ne tourne plus. (2 réponses )
- Raccorder chaîne hifi Technics X25WL avec platine CD Brandt CD 1036 TC (2 réponses )
- Problème sur bras de lecture Platine P92 Kenwood (0 réponse )
- Panne platine K7 (0 réponse )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Tiroir platine K7 Denon udr-f07 (2 réponses )
- Plateau 3 CD ne s'arrête pas de tourner (2 réponses )
- Sony : multi jog station (0 réponse )
Bonjour première chose ouverture de la bête et contrôle de la courroie d'entrainement de la platine, il est fort probable que vu l'âge, elle se soit transformée en mélasse informe et qu'elle soit à remplacer....Concernant la molette de commande des stations elle est reliée logiquement à deux chose, via son axe à un potentiomètre variable à air qui assure l'accord des stations et à un système de filerie qui entraine le curseur de visualisation de la station. Si le bouton tourne mais que l'accord ne se fait plus il faut aller voir du côté de son axe qui est peut-être cassé, si l'accord se fait mais que le curseur ne bouge plus c'est que le fil de liaison est cassé...Cdlt — omega7 42518 pts
Ok merci beaucoup pour ces précisions! Je vais regarder tout çà alors. Bonne journée — Nath79 3 pts
Si vous entendez le moteur, mais que le plateau ne tourne pas, il s agit certainement de la courroie d'entrainement. Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
