Affichage intermittent TV Panasonic TX-58AX800-E
Marque : Panasonic
Modèle : TX-58AX800-E
Voici le problème rencontré sur notre télé Panasonic TX-58AX800E : seule l'entrée HDMI 4 fonctionne et uniquement avec la box (sfr). Aucun autre appareil ne fonctionne sur ce port (ni DVD ni PS4). À noter que son fonctionnement reste aléatoire : l'écran et le son se coupent régulièrement pendant quelques secondes. Je tiens à préciser que le rétro-éclairage et l'alimentation continue de fonctionner (dalle légèrement plus claire que éteinte, voyant vert allumé). Au démarrage le logo s'affiche sur l'écran, la led vert clignote et se stabilise.
Aucune autre entrée ne fonctionne…
Un diagnostic a été posé : "c'est a platine principale a changer malheureusement cette pièce est épuisée".
Après recherche sur internet et ouverture du capot arrière du téléviseur les 4 "platines" sont facilement accessibles et disponibles en occasion ou en reconditionné : oui mais laquelle ?
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- PANASONIC TX-58AX800E pas d'image, pas de son, led rouge fixe, relais déclenche toutes les 30 sec. Réparé (1 réponse )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
La "platine principale" est celle qui porte les prises HDMI.
