Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2704
Marque : Arthur Martin
Modèle : AUC 2704
En lien avec le sujet "Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703"
https://www.commentreparer.com/44707/Congelateur/Reparer-carte-electronique-congelateur-Arthur-Martin-AUC-2703
Voici ma réparation de la carte électronique du congélateur AUC 2704, réparée avec succès.
symptômes :
l'afficheur de température du congélateur Arthur Martin AUC 2704 flashe/clignote ainsi que la led verte de fonctionnement pendant quelques jours
puis boom, -29°, Alarme, les 2 boutons Alarme et Super sont inefficaces
Le congélateur refroidit en continue (très peu d'arrêt)
J'ai suivi la réparation ci dessus de xylophage, merci à lui et à ceux qui ont participé à ce sujet.
La carte électronique est similaire au AUC 2703
Mais les condensateurs C1 et C2 sont légèrement différents
C1
250V
170 MKP
1/10
C2
250V
170 MKP
.22/10
Je pense que 170 MKP correspond à un modèle, le 10 à 10%
C1 = 1uF et C2=0.22uF
Petites différences de valeur pour les condensateurs C1 et C2 par rapport à la carte de xylophage
Pour ouvrir le dessus du congélateur, il faut sangler la porte (pour la maintenir fermée et garder le froid)
enlever la vis charnière
et hop, le dessus devient démontable, et se déboite,
Bien repérer comment se monte le poussoir lumière et son ressort
Repérage de la carte et des branchements avec des photos/schéma,
Débranchement des fils, déboitement de la carte
Dessoudage de C1 et C2
C1 et C2 ont été contrôlés au testeur de composant une fois demonté,
valeurs très très faible... quelques dizaines de nF... RIP
Remplacement par 2 condensateurs polypropylene MKP X2 305VAC
de 1uF et de .22uF
Tout remarche.
Petite astuce pour ceux qui ont du mal à dessouder,
remettre un peu d'étain sur la soudure industrielle, elle se dessoudera mieux.
Autre astuce, avant de remonter la carte, décoller la façade
avec les boutons Super et Alarme (enlever les boutons)
pour les remettre une fois la carte bien positionnée tout à la fin
sinon c'est difficile
Temps d'intervention : environ 2h,
Voilà, merci au forum, aux modérateurs et à xylophage, et à ceux qui ont participé à ces sujets.
Je n'ai pas pris de photo produit fini, dommage, j'étais trop pressé de faire un essai
Bonne lecture,
François
- Réparer carte électronique congélateur Arthur Martin AUC 2703 (9 réponses )
- Réparer un congélateur arthur martin electro AUC 2704 (1 réponse )
- PANNE CONGELATEUR COFFRE - ARTHUR MARTIN - ACS 3173 / CI 335 FF (0 réponse )
- REPARER - CONGELATEUR COFFRE - ARHTUR MARTIN - ACS 3173 - PB TEMPERATURE (0 réponse )
- Changer le thermostat d'un Arthur Martin AUF2312 (2 réponses )
- Température erronée sur congélateur electroluc AUC2703 Réparé (2 réponses )
- Congélateur Arthur Martin électrlux AUF 1912 stagne à - 13. Réparé (9 réponses )
- Réparer congelateur trop de froid (0 réponse )
