Fauteuil électrique Mistral roche bobois.
Marque : Roche Bobois
Modèle : Mistral
DESAUTE
Bonjour, j'ai récupéré ce meuble par héritage, ce qui explique les limites de mes informations Le moteur fonctionne normalement mais la batterie peine à se recharger. J'envisage soit de la faire changer, mais par qui?
Ou de supprimer la motorisation pour un fonctionnement tout simplement manuel. Est-ce possible? Si oui, pouvez-vous me conseiller dans les deux cas? Vous aurez sans doute deviné que je ne suis pas du tout bricoleur? Merci d'avance Christian.
- Réparer dossier rabattable Roche Bobois (charnière cassée) (2 réponses )
- Réparer mécanisme appui tète amovible canapé charnières cassées (2 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Canapé 2 moteurs qui ne fonctionnent pas (7 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (13 réponses )
- Transformer un fauteuil relax fixe manuel électrique en manuel batterie (0 réponse )
- Réparer le moteur d' un fauteuil électrique releveur (7 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (8 réponses )
bonjour, D'après certains papiers retrouvés, il semble que le système de levage, soit un vérin électrique Linak GP7 qui comporte forcément une batterie et c'est cette batterie qu'il faudrait probablement changer, si je choisis de conserver la motorisation. Sinon, la deuxième solution consisterait à supprimer la motorisation pour installer un système de levage mécanique simple. Pouvez- vous m'indiquer au moins des pistes de solution? Bien à vous. — DESAUTE 3 pts
