Panne de volet roulant électrique Velux SML 304 M04
Bonjour, ma cuisine comporte 3 Velux électriques référence INTEGRA 307620M04 78x98, avec volets roulant éléctriques SML 304 M04. L'ensemble est piloté avec une télécommande infra-rouge.
L'installation date de 2006
l'un des 3 volets roulants électriques ne répond plus à la télécommande.
Je crois que la panne se situe au niveau du moteur car:
- les fenêtres répondent bien à la même télécommande
- les deux autres volets roulants fonctionnent bien avec la même télécommande
- en échangeant le boîtier récepteur avec celui d'un velux fonctionnel, j'ai toujours la panne.
J'ai démonté le moteur.
Il semble bloqué, je n'arrive pas à tourner le rotor à la main.
Une mesure de résistance à l'Ohmmètre u moteur donne 3Mohm dans un sens et 2,9Mohm dans l'autre.
Il est normalement alimenté en 24V, je n'ai pas ce genre d'alim.
Comment feriez-vous pour le tester plus en avant électriquement ?
Est-il possible qu'une panne du moteur ait entraîné une panne de son alimentation ?
Je veux confirmer la panne du moteur seul avant de le remplacer.
Merci par avance.
- Télécommande bubendorff v1 ne s'allume plus (4 réponses )
- Enlever la buée entre les 2 vitres d'un vélux (4 réponses )
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Réinitialisation connexion entre volet roulant Vélux fermé et sa télécommande (0 réponse )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
- Volet roulant sur velux se met en securite et ne fonctionne plus (0 réponse )
- Ouvrir coffre de volet roulant (2 réponses )
Après avoir cherché un peu partout sur Internet il semble que je ne trouverai pas de moteur de rechange.
sur le site takfonster on me propose de remplacer le kit de motorisation par un kit solaire + une télécommande. Ça peut-être une solution, mais je préférerais réparer l'existant.
Je vais donc chercher la panne du moteur.
Celui-ci est composé de trois éléments : une électronique, le moteur électrique et un réducteur.
(voir la photo du moteur démonté).
En isolant le moto-réducteur de l'électronique, déssoudage du fil rouge, j'ai pu vérifier que le moto-réducteur tourne si je l'alimente en 12V.
Ce serait donc l'électronique ou bien, point que je n'ai pas vérifié à ce stade, l'alimentation du bloc moteur en sortie de bornier, lorsque j'actionne la télécommande... A suivre.
