Récupérer des photos illisibles sur une carte mémoire
caphar
665 pts
Au retour de vacances, j'ai découvert que la moitié des photos que j'avais prises avaient disparu. En parcourant le dossier DCIM de la carte mémoire, j'ai vu que les photos étaient présentes mais avec des noms de fichiers totalement fantaisistes (caractères étranges).
Du coup elles étaient totalement illisibles. Impossible de les copier, de les renommer, ou d'en faire quoi que ce soit.
- Photos défectueuses sur carte mémoire (1 réponse )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
- Fujifilm xt20 ne s'allume plus (9 réponses )
- Erreur système sur appareil photo lumix tz18 Réparé (22 réponses )
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Appareil photo fujifilm finepix s2950 qui ne répond pas a toutes manipulations dans tout les mode photos (6 réponses )
- Photos défectueuses sur carte mémoire (6 réponses )
Proposition de caphar 665 pts
Outils : Recuva (logiciel gratuit)
Solution : J'ai donc procédé ainsi :
1/ récupérer toutes les photos "viables" sur mon PC pour ne pas risquer de les perdre
2/ télécharger le logiciel de récupération gratuit Recuva : http://www.piriform.com/recuva
3/ tenter de récupérer les fichiers illisibles sur la carte avec Recuva : ça ne marchait pas car les fichiers n'étaient pas effacés
4/ formater la carte mémoire avec la fonction de formatage de l'appareil photo (j'aurais sans doute pu le faire avec le formatage rapide Windows en FAT32). ATTENTION : pas de formatage lent, qui efface réellement toutes les données
5/ relancer la récupération via Recuva : il a trouvé toutes les photos supprimées
J'ai donc pu récupérer toutes les photos illisibles. Merci Recuva !
Précautions : Il y a toujours un risque de perte définitive, si vous avez des doutes, demandez à un pro du PC
