Problème de surchauffe de la PS4 : Diagnostic et Réparation
Détails du Problème
Modèle : PlayStation 4 (modèle CUH-1216A)
Symptômes :
La console devient extrêmement chaude au bout de 30 minutes de jeu.
Le ventilateur tourne à plein régime, ce qui provoque un bruit très fort.
La console s'éteint parfois automatiquement pour éviter une surchauffe.
Message d'erreur de surchauffe à l'écran avant l'arrêt automatique.
Ce que J'ai Déjà Essayé
Nettoyage Interne :
J'ai ouvert la console et nettoyé la poussière à l'aide d'air comprimé.
J'ai fait attention à nettoyer les ailettes du radiateur et le ventilateur.
Remplacement de la Pâte Thermique :
J'ai remplacé la pâte thermique originale par une nouvelle pâte de haute qualité.
J'ai appliqué la pâte de manière uniforme sur le processeur (CPU) et le processeur graphique (GPU).
Vérification des Évents de Ventilation :
J'ai veillé à ce que tous les évents de ventilation soient dégagés et qu'il y ait suffisamment d'espace autour de la console pour une bonne circulation de l'air.
Résultats Jusqu'à Présent
Malgré ces efforts, la console continue de surchauffer après un court laps de temps. Le nettoyage et le remplacement de la pâte thermique ont légèrement amélioré la situation, mais pas suffisamment pour résoudre complètement le problème.
Ce que Je Cherche
Je suis à la recherche de conseils supplémentaires ou de techniques avancées que je pourrais essayer pour résoudre ce problème de surchauffe. Voici quelques questions spécifiques :
Existe-t-il un moyen de vérifier si le capteur de température fonctionne correctement ?
Est-il possible que le ventilateur soit défectueux malgré le bruit fort qu'il fait ?
Quels autres composants internes devrais-je vérifier ou remplacer ?
Des recommandations de kits de refroidissement externes compatibles avec la PS4 ?
Des suggestions de spécialistes en réparation de consoles près de chez moi (j'habite à Lyon) ?
Appel à l'Aide
Toute aide ou expérience partagée serait grandement appréciée ! Je suis déterminé à résoudre ce problème par moi-même, mais je suis également ouvert à consulter un professionnel si nécessaire.
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Website: https://boxingrandom.com
- La ps4 s'allume et s'éteint (5 réponses )
- Ma manette de Ps4 ne s'allume plus (2 réponses )
- Pieds de table en aggloméré (26 réponses )
- Ps 3 super slim ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparation PS3 (1 réponse )
- Cherche quelqu'un pour réparer Playstation 4 (2 réponses )
- LA MOLETTE DE COMMANDE SONY DSC-HX60 NE FONTIONNE PLUS . (2 réponses )
- Ecran défectueux Sony RX100 (2 réponses )
