Lave-Linge BRANDT BT8603M : Problème avec Sélecteur de programme
Brush59
58 pts
Je rencontre un problème avec mon lave-linge BRANDT Intellect BT8603M.
Lorsque j'allume la machine, le programme et options préférés s'affiche ( grâce à la fonction "Easy start").
Lorsque je veux modifier le programme à l'aide du "sélecteur de programme", cela n'a aucun effet. Le programme reste figé sur "Mixte". Je peux modifier toutes les options : température, essorage, degré de salissure, etc... mais pas le programme. Lorsque je tourne le sélecteur : aucun effet.
Si je démarre le programme, la machine fonctionne correctement.
D'avance merci pour votre aide et conseils.
Bruno
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Démonter poignée lave linge BRANDT BT603M F/01 (6 réponses )
- Lave Linge Brandt Max 1489SF (5 réponses )
- Brandt intellect BT8653MQ : voyant easy start bloqué, lave linge ne démarre plus (2 réponses )
Bonjour probablement sélecteur HS à remplacer....Par contre il est soudé sur la carte électronique qui est difficilement trouvable car en rupture et remplacée....Voyez si vous pouvez dessouder le sélecteur (encodeur numérique rotatif), voir si il porte une référence et le remplacer par son équivalent ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour ta réponse.
Entre temps, j'ai démonté la carte électronique, en effet le sélecteur est soudé dessus.
J'ai trouvé par endroit les pistes un peu "blanchâtres", j'ai donc défait tous les connecteurs et nettoyé avec un produit pour contact électrique.
J'ai tout remonté et avec beaucoup de chance cela refonctionne...
Affaire à suivre.
Encore merci et bonne continuation.
Bruno — Brush59 58 pts
