Micro onde Panasonic NN Q543W
Marque : Panasonic
Aujourd'hui, j'ai naïvement voulu faire du pop corn au micro onde.
Tout le monde sur internet dit que cela fonctionne, je ne me suis pas méfiée.
Je l'ai d'abord tenté dans un plat en plastique avec le couvercle posé dessus mais pas "attaché" parce que j'avais peur de la pression.
Le pop corn s'est fait mais le plastique a été un peu abimé vu que le mais chauffait.
J'ai alors pris un plat en verre que j'ai couvert d'une assiette. De nouveau, j'ai laissé une légère ouverture, cela me semblait plus sûr.
J'ai fait tourner plusieurs minutes. Mais pas d'un coup.
Au début, le mais sautait mais au bout d'un certain temps, il s'est mis à foncer et plus à sauter.
J'ai recommencé avec du nouveau maïs en mettant un couvercle en plastique pas de la même taille mais pour éviter d'aller chercher le pop corn partout dans le micro onde.
Il y avait une odeur de grillé (mais pas de mais grillé, plutôt d'appareil électroménager qui grille).
J'ai tout arrêté.
Au total, j'ai du mettre à chauffer entre 10 et 15 minutes.
Maintenant, la lumière fonctionne, les boutons pour changer le temps fonctionne, mais l'heure n'est plus indiquée (il y a toujours les deux points lumineux qui sépare l'heure des minutes).
On a débranché la prise et laisser refroidir une heure.
Après, cela ne sentait plus rien et c'était froid.
J'ai rebranché. Toujours ce problème d'heure. Je tente de faire chauffer une tasse d'eau et après 4 secondes, le micro onde s'arrête. Il y a toujours les deux points lumineux allumés.
Le problème n'est donc PAS: la lampe intérieure, les diodes du petit écran, ce qui fait tourner le plateau.
Mon intuition: le mais n'était pas assez "consistant" et c'est un peu comme si j'avais fait chauffer un plat vide au micro onde. Je crois que ce n'est pas bon.
Je n'y connais rien mais j'ai bien lu les avertissements comme quoi il était très dangereux de réparer soi-même un micro onde.
Je ne veux pas le réparer moi-même seulement savoir ce qui est la cause de la panne, savoir si cela se répare facilement et savoir approximativement le coût que demanderait un réparateur pour cela (en gros, savoir si je dois immédiatement en racheter un).
Je trouve bizarre qu'il commence quand même 4 seconde comme avant. Bien sûr, je ne peux pas voir si pendant ces 4 secondes il chauffe vu que le temps est trop court.
Panasonic NN Q543W (F: écrit seulement à l'intérieur)
230 V ~ 50 Hz 5.1 A
2450MHz 1000 W
Age: +/- 5 ou 6 ans.
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Micro onde panasonic dimension 4 s arrete au bout de 2mn (1 réponse )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Micro-onde panasonic la fan fonctionne une vitesse seulement (turbo) (0 réponse )
- Micro onde panasonic Inverter modèle NN-SD780S (0 réponse )
- Comment ouvrir une porte bloquée? (1 réponse )
Proposition de chasse80 384 pts
Solution : Bonjour
les réparations sur un micro onde ne sont pas faire par un particulier Beaucoup trop de risques mortel .
La pièce qui émet les ondes à du "prendre un coup"
A ne changer QUE par un expert .
Désolé
Nicolas
Précautions : Réparation QUE par un expert.
Heureusement que je précise "Je n'y connais rien mais j'ai bien lu les avertissements comme quoi il était très dangereux de réparer soi-même un micro onde.
Je ne veux pas le réparer moi-même seulement savoir ce qui est la cause de la panne, savoir si cela se répare facilement et savoir approximativement le coût que demanderait un réparateur pour cela (en gros, savoir si je dois immédiatement en racheter un)."
Mais bon, finalement j'en rachète un puisque je ne sais pas quelle pièce est défectueuse et si celle-ci est la plus chère ou bon marché! — Laurencebxl 9 pts
il n'est pas évident de savoir par avance le cout d'une réparation pour un micro onde .
Le tiens à reçu de toute évidence un "choc" avec la préparation des pop corn .
Je pense qu'il est plus judicieux de choisir la solution du remplacement .Comme tu vas le faire.
Désolé ; très CDLT Nicolas — chasse80 384 pts
bonjour,
je crois que votre intuition est bonne, à mon avis, le maïs ne contienteut être pas assez d' eau pour absorber les ondes, dans ce cas, c'est un peu comme faire fonctionner le four à vide, ce qui peut abimer le magnetron (ce qui fabrique les ondes), dans le meilleur des cas, seul le fusible haute tension aurra sauté (s'il est présent)..
cdlt — titijoy 62 pts
