Tuto pour démonter une melitta purista 300
Marque : Melitta
Modèle : purista 300
Hub
Je cherche de l'aide pour démonter une "purista 300" et accéder à la chaudiére et procéder à nettoyage .
Le panneau arrière se démonte facilement ( vis torx ) mais je ne sais pas comment déclipser les autres panneaux....
Merci pour l'aide ou tuto
- Réparer table basse relevable bloquée en position haute (0 réponse )
- REPARER MACHINE SOUS VIDE POLITEC Z1000 (0 réponse )
- REPARATION SERRURE SUR MEUBLE EN BOIS (1 réponse )
- Miroir cassé en deux (2 réponses )
- Comment ouvrir un coffrage interieur de volet roulant ? Réparé (6 réponses )
- Parquet de salle de bain qui a pris l'humidité Réparé (4 réponses )
- Monter une cloison phonique soi meme Réparé (2 réponses )
- Odeur égoûts dans les WC et la salle de bain (19 réponses )
Salut,
Pour démonter la "purista 300" et accéder à la chaudière, commence par enlever les vis torx à l'arrière comme tu l'as déjà fait. Ensuite, pour les autres panneaux, utilise un outil fin pour déclipser délicatement les panneaux latéraux. Tu devrais sentir un léger clic lorsque les clips se détachent. Si t'as une table basse en bois à portée de main, pose ta machine dessus pour avoir une surface stable pendant que tu travailles.
______________
Mon site : https://ma-table-basse-en-bois.fr/ — Nicola 78 5 pts
