Four électrique ne chauffe qui si thermostat à plus de 260°
Marque : Scholtès
Modèle : FC 126
J'ai un four électrique Scholtès FC 126. Dernièrement j'ai fais un nettoyage par pyrolyse comme d'habitude et depuis le four ne commence à chauffer qu'à 360°. Toutes les lumières s'allument normalement, je le met à l'heure normalement, le gril et le tourne broche fonctionnent normalement. Autrement dit, le four s'allume normalement mais impossible de le faire chauffer à moins de 360°. Quelle peut être la cause de ce dysfonctionnement ? Est-ce réparable ? Aucune réparation jusqu'à présent. Je m'adresse donc à vos compétences en espérant retrouver mon four. Avec mes remerciements, je vous souhaite une bonne journée. Christel
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four électrique scholtes FC126 WH ne fonctionne plus. Que l heure qui s allume... Réparé (2 réponses )
- Four Scholtes FC 126 ne foctionne qu'à partir de 240 degrés, en dessous il ne marche pas. (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Puissance four (1 réponse )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
