VTech Genio ne charge plus
Titidodo
5 pts
J'ai un ordinateur VTech Genio pour enfant qui ne charge plus, j'ai vérifié le chargeur qui sort bien du 5 volts. Le voyant sur le côté ne s'allume pas. La batterie ne se remplace pas d'après la documentation. Que puis-je faire ?
Merci pour votre réponse
- Kidisecret selfie pas de reconnaissance faciale (3 réponses )
- Réparer jeu de flechettes electronique ne s'allume plus (3 réponses )
- Tache blanche sur l'écran Garmin fenix 5 (0 réponse )
- Platine de rue Extel Telia Interphone sans fil, plus de connexion (0 réponse )
- Magnétoscope professionnel Sony DSR-60 (1 réponse )
- Mon polymérisateur ne cuit plus sous vide (suis prothesiste dentaire) (1 réponse )
- Mon appareil minix neox7 16 gb ne s allume plus (1 réponse )
- Mon polymérisateur ne cuit plus sous vide (suis prothesiste dentaire) (0 réponse )
Bonjour commencez par l'ouvrir pour voir comment est constitué la partie alimentation et attardez-vous notamment du côté du connecteur..Cdlt — omega7 42513 pts
C'est ce que j'ai fait, le jus arrive bien à l'intérieur de l'ordi mais repart via 2 fils dans la partie supérieure qui contient l'électronique principale, l'alimentation, la batterie,... Mais cette partie ne semble pas démontable. — Titidodo 5 pts
Bonjour merci de nous faire des photos au format JPEG de ce compartiment et de la face avant de l'appareil pour que je puisse vous donner éventuellement des indications
Finalement j'ai réussi à avoir accès à l'électronique de la bête 👍🙂. Il fallait décoller la face avant pour avoir accès aux vis de démontage du capot. Un fil était dessoudé, après réparation tout est OK.
Donc plus de problème à présent.
Merci pour votre aide. — Titidodo 5 pts
