Centrale vapeur braun is5044/1bk disjoncte
Edouardl
Ma centrale vapeur braun is5044/1bk fait disjoncter mon compteur.
J'ai testé la chaudière ras, le fer ras, pompe, ras, fusible ras, câbles ras.
Indépendamment tous les composants fonctionne mais ensemble ça disjoncte.
La chaudière branchée directement sur le 220v elle chauffe, la semelle du fer idem.
Quand je débranche la semelle et la chaudière la centrale ne disjoncte plus. Mais si je branche l'un ou l'autre ou les 2 ça disjoncte alors que directe sur le 220v ça chauffe et ne fait pas disjoncter.
J'ai changé la carte électronique mais ça ne change rien non plus. Ça disjoncte à l'allumage.
J'ai également testé d'allumer sans terre, ça disjoncte aussi.
Que faire?
- Centrale Vapeur Braun Carestyle 5 IS5043WH ne s’allume plus (8 réponses )
- La vapeur de ma centrale vapeur Braun est continue (4 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Branchement électrique fer a repasser braun saphir 5000 Réparé (1 réponse )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Réparer mon fer a repassé (1 réponse )
- Comment ouvrir le fer Braun TexStyle 5 Type: 3674 (1 réponse )
- Pression fer à repasser braun (2 réponses )
Bonjour donc le coupable est à trouver entre la chaudière et la semelle du fer...Quand vous les testez indépendamment vous leur branchez aussi la terre ? Il est possible que l'un des deux voir les deux aient des défauts d'isolement qui n'empêchent la la chauffe tant que l'on ne branche pas la terre mais une fois sur la carte électronique reliée à la terre ça disjoncte. On peut retirer la carte électronique de l'équation je pense puisqu'elle est neuve...Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai trouvé l'origine de la panne hier soir.
Il s'agit de la pompe a eau en parallèle de la phase de la chaudière qui faisait disjoncter. Quand je demontait la cosse de la chaudière la phase n'alimentait plus la pompe et donc le défaut aussi.
J'ai donc changer la pompe et tout refonctionne.
Merci — Edouardl 3 pts
