Ecran Plasma Panasonic TX50GT30E ne s allume plus.
Marque : Panasonic
Modèle : TX50GT30E
Mon écran Plasma Panasonic TX50GT30E vient de rendre l'äme...ou plutôt il refuse de s'allumer !
Lorsque je le mets en marche, le voyant vert bascule vert le rouge , clignote 4 fois, marque une pause, puis clignote à nouveau 4 fois, et ainsi de suite.
Avant cela, depuis une dizaine de jours, il y avait parfois « de la neige » sur certaines zone de l'image, comme du gros grain, une image parasité.
J'avais mis ça sur le compte du switch HMDI qui reliait le PC à la TV, parce qu'il m'avait semblé (était ce une coïncidence) qu'en bougeant les cables HDMI le problème disparassait. Mais quelques minutes avant « sa mort », il avait furtivement présenté le même défaut sur une image provenant de mon player free pop relié en direct sur la TV
Il s'est mis en veille brusquement. Après avoir entendu un petit claquement.
Bref.
J'ai pu trouvé sur un forum ce qui semble être la description du code erreur , en fonction du nombre de » clignotement
1 - blink STV 5v sense DG Board
2 - blinks 15v SOS D Board
3 - blinks 3.3v SOS D Board
4 - blinks Power SOS P Board
5 - blinks 5v SOS D Board
6 - blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards (SC energy recovery circuit)
7 - blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards (SC floating voltage area)
8 - blinks Driver SOS 3 SS Board (SS energy recovery circuit)
9 - blinks Panel Config. SOS
10 - blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board DTV 9v SOS / Tuner Power SOS
11 - blinks Fan SOS PB Board
12 - blinks Sound SOS H Board
13 - blinks Communication error DG Board with IC8001 (Pesks Lite 2)
Mais je n ai pas l'assurance que cela corresponde à mon modèle.
Je ne connais pas grand chose à l'électronique.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide !
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparation panne PANASONIC PLASMA 10 clignotements Réparé (4 réponses )
- Main board TX55AS800E (6 réponses )
- Défaut image après 5 minutes - TV Plasma Panasonic (4 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Allumage impossible Plasma Panasonic mise en veille automatique (6 réponses )
- Tv plasma panasonic TX-P50VT20E code erreur 13 (1 réponse )
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ? — brelect.fr 10597 pts — PRO
Oups, pardon, effectivement , il manque une lettre !
Il s'agit de : TX-P50GT30E — Oxydams 3 pts
