Panne TV panasonic PF42G30 -carte SN ?
Bonjour, Je fait appel aux pros du plasma Panasonic !
J'ai la TV de mon fils une Panasonic Viera PF42G30 qui vient de lâcher - Écran Noir.
Avec les informations sur votre forum, j'ai pu trouver de la doc et commencer le diagnostic - à la mise sous tension la led verte s’allume et s’teint 6 fois puis s'allume une 7eme fois restant fixe.
je suppose qu'il faut dans le "Power Led blinking timing chart" compter 6 clignotements ?? Ou faut il partir sur 7 ? . Dans les 2 cas le problème semble venir de la carte SN (TXNSN1NHUA42). la led en haut de la carte SN ne s'allume pas. L'alim doit être bonne j'ai le 15v avant que la sécurité "SOS" enclenche le stand by mode. Si vous avez des pistes je suis preneur . Si non je vais faire un peu de diag au scope pour le fun et sinon je ne sais pas si ça vaut le coup de réparer cet équipement qui n'est plus au gout du jour, les LED ont supplanter le Plasma. Merci d'avance de vos pistes ou expérience similaire
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Tv Panasonic Viera TX-PF42G30 ne s'allume plus. (0 réponse )
- Panasonic TX-PF42G30 ne s'allume plus (3 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Réparter téléviseur plasma panasonic viera qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Reparer tv panasonic viera tx47as650e (2 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
