Réparation lave linge SCHOLTES SDLE 129 . Le cycle ne se termine pas. L'afficheur clignote et affiche le code F05
Marque : Scholtès
Modèle : SDLE 129
FL94
Le lave linge de marque SCHOLTES et du type SDLE 129, ne termine pas son cycle.
- L'afficheur clignote et affiche le code F : 05
- Lave-linge séchant scholtès sdle 129 code erreur f8 (1 réponse )
- Code d'erreur sur la lavante séchante Scholtès SDLE 129 qui apparaît au milieu du cycle de lavage (1 réponse )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Le voyant « end » clignote sur mon lave linge Scholtes MLSE 129 (1 réponse )
Bonjour le code F05 indique un défaut de vidange dans l'ordre du plus simple au plus compliqué. contrôle du filtre du tuyau de vidange et du siphon de raccordement. Ensuite une fois le filtre retiré contrôle de la rotation de la pompe à la main (blocage ?)
Ensuite par en dessous de la machine après l'avoir penchée, contrôle de la pompe et de la durite qui relie la pompe à la cuve....(une chaussette peut avoir bouché la conduite....). Pour la pompe, la bancher directement sur le secteur après l'avoir déconnecté de la machine pour voir si elle tourne...Ensuite contrôle du pressostat (contrôle des contacts à l'aide d'un multimètre puis contrôle du tuyau de prise de pression et enfin de la chambre de compression au niveau de la pompe...
Enfin lancez un cycle et contrôlez la bonne alimentation de la pompe de vidange...Revenez vers nous avec le résultat de ces différents contrôles...Cdlt — omega7 42518 pts
