Mon Iphone 3 GS est tombé dans l'eau. Que faire ?
Marque : Apple
Anonyme
Il est tombé dans le WC à peine 1 mn mais l'écran peine à se relever.
- Disparition d'une patte connecteur carte sim iphone 3GS (3 réponses )
- Après changement batterie Iphone 6 , faut-il charger complètement puis recharger complètement? (2 réponses )
- Iphone Apple 3gs, je ne peux plus envoyer ni recevoir SMS ni ne peux appeler ou recevoir (2 réponses )
- Réparer Iphone 6 (1 réponse )
- Changer vitre iPhone 3 (2 réponses )
- Fuite cristaux liquide Écran iPhone 6s + (1 réponse )
- Iphone pas de reseau (5 réponses )
- Débloquer iPhone 8 plus (3 réponses )
Bonsoir, j'ai eu le même souci, laissez le sécher, il continue à fonctionner avec quelques bugs. Le mien a mis environ 2 mois à sécher et ensuite plus de bugs tout est ok maintenant. — Dodive 2 pts
Mettre l'appareil dans une boite remplis de riz et laissé agir quelques jours... ça à très bien fonctionné pour le mien. — Anonyme 2 pts
Retirer les 2 vis au niveau de la prise dock (chargeur) et l'aide d'une ventouse placée au dessus du bouton home décollez délicatement l'écran. Attention ! ils y a 3 nappes qui relient l'écran, le tactile et le haut parleur à la carte mère elles sont fragiles surtout la plus petite. Le mieux si vous ne savez pas enlever ces nappes c'est de laisser l'iPhone entre-ouvert il séchera plus vite que fermé. Mais général l'eau ne fait pas bon ménage avec l’électronique. J'ai réussi à ramener à la vie un Iphone qui avait pris l'eau en supprimant toutes les traces d'oxidation composant par composant !
Bon courage
Aymeric — aymericrag 12 pts
L`eau en elle même n`est pas grave pour un appareil électronique .... tant qu`il n`est pas alimenté et que cela reste de l`eau. La première chose à faire est de retirer la batterie le plus tôt possible ensuite démonter l`appareil afin de le faire sécher (avec un sèche cheveux par exemple placé à 7cm minimum de l`appareil) — Vanille69 4 pts
mon mobile lorsqu'il est tombé à l'eau, je l'ai ouvert, enlevé la batterie et j'ai séché la batterie et l'appareil avec un sèche cheveux et ça a fonctionné :) — Lisette 2 pts
Proposition de sstteeff 4 pts
Outils : sachet anti humidité silicate
Solution : Idéalement retirer la batterie !!!
Mais pas évident sur iPhone...
Placer la victime dans une boite aérée (trous) et remplie de sachets anti humidité silicate
(Les petits sachets qui se trouvent dans toutes les boites d'origines de matériel électronique... depuis, je les garde toujours au lieu de les jeter)
Précautions : Ne pas trop manipuler les sachets anti humidité silicate avec les mains nues et ne surtout pas frotter les yeux après avoir touché un sachet !
Proposition de egm 3 pts
Outils : tournevis pentalobe
Solution : Deviser les deux petites visses au niveau des écouteurs pousser la coque vers le haut retirer la batterie et faire secher
Précautions : ne pas brancher le téléphone ni le mettre dans le riz !!!! cela risquerais de faire des dépôts de calcaire !!!
si vous chercher des pièces d'iphone visiter ce site c'est top: http://www.digitalphone.fr — toxic123 10 pts
Proposition de artofdecora 12 pts — PRO
Solution : Salut. J'avais le même problème d'écran.
Après avoir tout essayé pour réparer mon téléphone, j'ai envoyé mon iphone 3GS au centre de réparation de Génération Services situé à Paris.
En moins de 2 jours, ils m'ont renvoyé mon iphone en état de marche pour moins de 40 euros.
Voici leur site internet pour plus d'informations: www.mobilegservices.com
Solution : Si vous cherchez à réparer vote iphone 3GS, je vous conseille le centre de réparation Génération services. Ils pourront vous aider à désoxyder votre iphone.
Leur site est sympa: www.mobilegservices.com
