Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ?
Chazz
13 pts
Mon lave vaisselle ne démarre plus.
Il s'allume, je choisis un programme (ok), j'appuie sur le bouton Départ et là : rien..
Comme si le lave vaisselle pensait sa porte ouverte.
J'ai vérifié plusieurs fois, il se ferme bien, j'entends bien le clic à la fermeture.
J'ai vérifié l'eau (ok).
Avez vous une autre idée ?
(est ce qu'il y aurait un guide pour savoir comment démonter le lave vaisselle et confirmer ou infirmer mon hypothèse ?
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
- Mon lave-vaisselle disjoncter en position debout mais pas allongé Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Miele, problème d'arrivée d'eau Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle miele G 646 SC fait disjoncter dès la mise en marche (5 réponses )
Merci pour votre réponse
J'ai trouvé un connecteur
CHERRY D45X 15.1952 3 Cosse
Qui s'adapte exactement.
MAIS
Sa notice indique qu'en position ouvert, le connecteur inférieur et central sont relies.
En position fermée, le connecteur inférieur et supérieur sont reliés.
Est ce que vous confirmez ?
Et c'est là mon soucis : si j'enlève le connecteur inférieur, le microrupteur ne va plus fonctionner.
Il me faut donc trouver un connecteur femelle Miele pour me brancher sur la borne inférieure et supérieure.
Savez vous comment s'appelle ces connecteurs ?
Bonjour ce sont des cosses FAST-ON
Cdlt — omega7 42513 pts
Bon... C'est raté.
J'ai vérifié le microrupteur à l'hometre : il fonctionne très bien.
Ce qui m'a fait croire que c'était lui : si je mets sa borne inférieure à la masse, cela déclenche la pompe qui vidange (rien de plus).
Je l'ai aussi testé au voltmètre : porte ouverte il y a un voltage de 2 V.
Porte fermée voltage à 0 (logique).
J'ai démonté le fond, trouvé le même microrupteur pour la sécurité anti débordement: idem fonctionne sans soucis...
Aucune tension sur la pompe : explique qu'elle ne tourne pas... Ce n'est donc pas la pompe qui a brûlé.
Tout est propre, rien qui semble cramé...
Bref je n'ai plus d'idée.
Mon lave vaisselle refuse de démarrer pourtant je peux sélectionner un programme, lui dire de démarrer et... Rien...
Auriez vous une idée ?
Merci 😀
