Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange
Marque : Sharp
Modèle : QW-HS25F443W
Année : 2018
Je sollicite aujourd'hui votre aide car mon lave vaisselle est en panne et ne démarre plus aucun programme.
Il affiche en effet au bout de quelques minutes l'erreur "F2". Pendant ces 3 minutes, rien ne se passe. Le LV ne se remplit pas d'eau. En revanche, si je le remplis d'une casserole d'eau avant de démarrer le programme, l'eau se vidange très bien et la cuve est vidée.
J'ai vérifié l'entrée et sortie d'eau. Rien.
J'ai essayé de réinitialiser le LV. Rien.
J'ai démonté le bas du LV et pas de fuite apparente. Tout est encore bien branché. Seul le flotteur a le côté de l'une de ses attaches un peu "ébranlé" mais tient bien.
J'ai lu sur ce forum que cela pouvait provenir du pressostat. Comment le vérifier svp? Est-ce facile de le changer soi même? Sur Internet, tous les avis divergent.
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Belle journée à tous!
Bonsoir Loops,
Les 3 mesures que vous avez effectuées donnent des résultats corrects.
Sur ce micro-interrupteur au repos (sans circulation d'eau dans le LV donc) :
- La borne de gauche sur votre photo (la plus longue) doit être en contact interne avec la borne courte de droite sur votre photo.
C'est le cas, votre multimètre vous indique une continuité (résistance voisine de zéro et donc contact interne établi).
C'est pour cette mesure que l'on pouvait penser qu'une calamine quelconque pouvait empêcher le contact interne et donc tromper l'électronique.
- La borne de gauche sur votre photo (la plus longue) ne doit pas être en contact interne avec la borne courte milieu sur votre photo.
C'est le cas, votre multimètre ne vous indique aucune information (résistance infinie et donc contact interne non établi)
D'autre part, quelle que soit l'état de l'interrupteur interne (au repos ou basculé) il ne doit jamais y avoir de contact interne entre les 2 bornes courtes.
C'est également le cas.
Le micro-interrupteur du capteur de pression est donc dans un état correct au repos. Le capteur lui-même n'est donc pas en cause.
Il n'est pas utile donc de chercher à déposer le capteur ou son micro-interrupteur. Ce serait prendre un risque inutile de l'endommager.
Par contre, il faudrait faire une inspection de la filerie de ce capteur sur toute sa longueur pour vérifier si l'un des fils ne serait pas endommagé ou l'un ou l'autre des connecteurs d'extrémité oxydés.
Les 2 fils à contrôler en particulier sont ceux de la bornes la plus longue et de la borne courte la plus éloignée (de droite sur votre photo)
De mon côté, bien que la 3ème cause possible indiquée par Sharp vienne de tomber, je recherche une autre possibilité et je reviens vers vous;
Bonjour Micad,
Merci pour ces explications très claires.
J'ai inspecté de mon côté l'ensemble des fils. Je ne vois aucune anomalie - ni abimés ni oxydés.
J'ai aussi fait de nouvelles recherches sur internet et, dans des cas similaires mais concernant d'autres marques de LV, certains évoquent le capteur de porte ou la carte électronique de l'appareil. Qu'en pensez-vous?
Merci, belle soirée.
Bonjour Loops,
Il faut toujours être attentif aux autres avis, mais concernant une défaillance éventuelle du capteur de porte, il ne me semble pas que se soit possible.
S’il était défaillant (bloqué en position ouvert), l’électronique ‘’verrait’’ donc la porte du LV ouverte et empêcherait l’exécution de toute fonction (de la même façon que lorsqu’il vous est arrivé d’ouvrir la porte du LV avec un programme en cours, le LV s’arrête).
Au lancement d’un programme, si ce capteur était défaillant et ne permettait pas à l’électronique de ‘’voir’’ la porte du LV fermée, la vidange aseptique initiale ne se ferait pas. Or vous entendez bien la pompe de vidange démarrer et finir par un bruit de succion.
Je ne vois vraiment aucune raison pour considérer que ce capteur soit défaillant.
Et puis selon Sharp, le code F2 signifie : ‘’Les eaux usées ne peuvent pas être évacuées’’.
Comme ce code s’affiche justement en cours ou en fin de vidange initiale, c’est bien que l’électronique ‘’voit’’ une défaillance de cette fonction (ou que l’électronique soit elle-même défaillante ; mais là … ? … et pourtant elle affiche bien une erreur cohérente avec la fonction en cours !).
Pour formuler une autre hypothèse : l’idée d’une défaillance de la pompe de vidange a vite été mise de côté puisqu’en versant manuellement de l’eau dans la cuve, elle était vite évacuée lors de la vidange de début de programme.
La pompe de vidange pourrait toutefois être freinée par un corps étranger ou un fil alimentaire. Pour peu que l’électronique surveille sa puissance consommée, elle pourrait ne jamais pouvoir considérer la cuve vide. Ce n’est toutefois pas une information dont je dispose, mais à défaut d’une autre idée déposer la pompe de vidange, pour un problème réputé de vidange reste à faire.
Par la même occasion, il serait également utile de vérifier si un clapet de non retour qui se trouve nécessairement en sortie de pompe de vidange ne serait pas endommagé.
Bonjour Micad,
Merci pour ces précisions & vos conseils.
Je vais tenter de déposer la pompe de vidange. J'ai commencé à regarder quelques vidéos de tutoriels dès hier (l'idée de revenir sur la pompe de vidange avait également effleuré mon esprit).
Je suis bien loin d'avoir votre expertise, mais je pense que la logique vous donne raison!
Si elle est parfaitement fonctionnelle, je me devrai alors me faire à l'idée d'acheter un nouveau LV 🫤 Dommage, le mien est encore en parfait état (hormis la panne).
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre aide. Belle fin de journée.
Re-bonjour,
À tout hasard, lorsque vous aurez remis le LV sur pieds, puis sous tension en appuyant sur Marche/Arrêt, pensez à maintenir appuyé le bouton Départ/Pause pendant 3 secondes.
Si à la suite d’une anomalie ponctuelle de vidange, le code erreur F2 avait été maintenu en mémoire et bloquait le fonctionnement, ce serait trop bête de passer à côté de cette action qui est susceptible de réinitialiser l’électronique pour le démarrage d’un nouveau programme.
Ce n’est pas une certitude, mais ça ne coûte vraiment rien d’appliquer cette petite procédure.
Re-bonjour Micad,
J'avais déjà essayé plusieurs fois la manipulation des 3 secondes sur le bouton Départ/Pause, en vain. De même j'avais débranché/rebranché le LV plusieurs fois.
En revanche, j'ai une excellente nouvelle 😁😁😁
Le LV refonctionne, et parfaitement!
Après vous avoir écrit, et avant de démonter la pompe de vidange, je me suis dit qu'après les petites manipulations faites, cela valait peut-être la peine de remettre le LV sur pieds et de tenter de lancer un programme de nouveau.
J'ai lancé 2 programmes: un premier, court de 30 minutes, et un second, plus long, de près de 2h.
Et le LV fonctionne comme avant!
Peut-être que le simple fait d'avoir débranché puis rebranché le switch a débloqué l'erreur...
Ah... l'électronique!!
Un immense merci Micad pour votre temps, vos conseils & explications toujours très clairs, ainsi que... votre patience! 😊 Sans votre aide, je serais certainement en ce moment sur Internet à chercher un nouvel appareil...
Belle continuation. à vous.
Bonjour, je reviens sur votre discussion ayant un problème similaire, les symptômes sont les mêmes.
Après avoir fait les étapes j’en arrive au moment de test du micro interrupteur, il s’avère que me concernant la borne de gauche ( la
Plus longue) est en contact seulement avec celle du milieu et non celle de droite, il s’agit de l’inverse de Loops.
Ça veut donc dire que le problème vient de la ?
J'avais exactement le même problème que Loops sur un modèle de LV légèrement différent Sharp QW-HY26F) mais avec un interrupteur du capteur de pression similaire. La dépose de l'interrupteur (dont le test au multimètre indiquait qu'a prioi il fonctionnait bien là aussi), puis le remontage à résolu le problème et le LV fonctionne...
Merci Micad pour les instructions très claires
40 euros
Proposition de
Outils : Tournevis cruciforme et plat
Solution : Bonjour à tous.
Pour mon lave vaisselle Sharp, la solution au problème F2 a été le remplacement du distributeur de produits dont la trappe ne coulissait pas correctement.
Depuis il fonctionne parfaitement.
Précautions : Débrancher le lave vaisselle
