Réparer imprimante Espon Stylus SX510W
Marque : Epson
Jeffdebormes
l'encre NOIR ne sort plus malgré une cartouche pleine ! j'ai fais plusieurs fois le nettoyage des buses et de la tête mais toujours rien !
Acheté 2010
Epson Stylus SX510W
- Réparer imprimante Epson Stylus sx235w Réparé (3 réponses )
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Reparer imprimante epson stylus sx 125 (6 réponses )
- Mon imprimante Epson indique qu'une cartouche est vide alors qu'il reste de l'encre Réparé (6 réponses )
- Réparer une imprimante Epson XP 315 qui n'imprime plus le noir (6 réponses )
- Réparer une imprimante Epson stylus DX4250 (1 réponse )
- Epson Stylus Photo RX 520 - chariot cartouches bloqué (0 réponse )
- COMMENT REPARER MON CHARIOT SUPPORT CARTOUCHE IMPRIMANTE BLOQUE A GAUCHE (1 réponse )
Proposition de ben_repair 4 pts
Outils : aucun
Solution : Es ce que tu es resté longtemp sans imprimé, il est fort possible que la tete d'impression ai séché (il s'agit du module ou tu mets tes cartouches), si il est juste séche, je te conseil de l'enlever (si possible) et la laisser à tramper juste le bas(ce qui a contact avec le papier) dans un peu d'eau, pendant une nuit, ensuite la secouer, laisser sécher et ne réessayer ! sinon changer la tete d'impression
Précautions : ne pas mouiller les contacts electroniques
hello, ca n'aide pas mais j'ai le même problème sur une SX400 — papusza 2 pts
J'ai eu le même problème sur une Lexmark.
Après le nettoyage des buses et des têtes qui ne donnait rien j'ai fait un alignement et l'impression de la page test et là... ça marche
Bon courage — CEUBA 3 pts
J'ai pris une cartouche presque vide, ai injecté un solvant avec une seringue, ça a marché au bout de 5 ou 6 cycles de nettoyage des buses. — Bouray 3 pts
Avez-vous essayé d'utiliser l'option "noir avec les trois couleurs"?
Ces imprimantes ont un réservoir pour les encres usées. Quand il est plein l'imprimante est en panne !
ça peut se changer soi-même, il faut trouver la pièce !!
mais la réparation coûte plus cher qu'une imprimante neuve (durée de vie prévue : 2 ans)
— Yves -109 pt
Il se peut que les buses de la tête d’impression soient bouchées.
À partir de l'utilitaire du pilote d’impression, nettoyez la tête d’impression en procédant à un nettoyage de la tête.
Patienter 24h (afin que l'encre ramollisse) puis relancer un nettoyage de tête, suivi de l’impression d’un motif de vérification des buses.
Pourriez vous me dire si votre imprimante vous donne un code défaut / en chiffres ou voyants lumineux
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai une imprimante Epson SX510W ,les cartouches sont en bon état et l'encre ne vient pas ,le papier passe mais il n'y a rien dessus ,que dois je faire ..???
— Anonyme 6 pts
Proposition de fifilechti 3 pts
Outils : eau déminéralisée et sopalain
Solution : 1: arrêter l'imprimante en retirant le cordon d'alimentation
2 : pousser le chariot de l'encre sur la gauche
3 : mettre 2 ml d'eau déminéralisée ou il y a les petites éponges
4 : faire absorber et essuyer l'eau et l'encre délicatement des éponges avec le sopalain
5 : repousser délicatement le chariot sur la droite
6 : allumer l'imprimante et faire 2 ou 3 nettoyage de buses
normalement sa doit repartir.
pour ma par je l'ai fait et mon imprimante est repartie
la tete est bouché le nettoyage ne sert a rien —
Proposition de sali 5 pts
Outils : solvant / tube mouche bébé
Solution : bonjour tout le monde!!
pour ma part c'était le bleu qui marchait plus avec le jaune, j'ai tenté netoyage des têtes deux fois mais rien ne s'est arrangé.
ensuite j'ai enlevé les cartouches et j'ai fait un netoyage des petite têtes ou s'emboite les cartouches. Pour celà jai pris un tube que j'utilisais "mouche bébé" ca s'emboite impec, dedans j'y ait mis du solvan et j'ai soufler tres fort pour que ca pénetre, puis j'ai aspirer puis resouflé puis aspiré.
ca a marché du premier coup.
ensuite j'ai essayé d'imprimer mais rien! alors j'ai fait encore une fois un nettiyage des têtes. et là ca a refonctionné. Cependant ca m'a boufé mes cartouches que j'ai du remplacer et voila que le noir ne marche plus.
j'ai fait la même chose avec le solvan sauf que je l'ai fait à plusieurs reprises = solvan + netoyage des tete+solvan+netoyage des tete+solvan+ netaoyage des tete et enfin ca marche de nouveau IMPEC!!! mais c clair qu'a force de netoyage j'ai perdu 4 cartouche dans le vent.
A savoir que c des cartouche compatible a 10 euros les 12 (donc c pas tres grave)
C'est vrai que si on met le solvan et qu'on attend quelques heures c'est mieux car ca permet d'agir.
Précautions : ne pas avaler le solvan. passer un coup de mouchoir ou autre pour enlever le solvan si il a coulé.
