Problème de variateur de vitesse calandreuse Miele Deluxe B 856
Marque : Miele
Modèle : Deluxe B 856
Je possède une calandreuse Miele Deluxe B 856
Je rencontre un problème.
Lorsque je démarre la calandreuse (démarrage en utilisant la pédale) et en réglant par le potentiomètre la vitesse au minimum, elle tourne à la bonne vitesse mais après avoir repassé un certain temps, la vitesse augmente sans toucher au potentiomètre.
Si je relâche la pédale, elle s'arrête normalement puis une fois que je réappuye sur la pédale avec le potentiomètre au minimum, elle redémarre à nouveau à la bonne vitesse.
J'ai alors fait un autre test. Quand elle tourne à basse vitesse, si je monte le potentiomètre , la vitesse augmente mais dès que je descend le potentiomètre pendant que la calandreuse tourne, la vitesse ne diminue pas.
Après mesure, le potentiomètre fonctionne correctement.
J'ai également mesuré le gros condensateur 5 µF qui est bon.
La référence du Thyristor est 2N6240 400V 35A.
Vu que quand j'éteint puis réallume la calandreuse, la vitesse redeviens normale, je n'ai pas testé ce Thyristor.
Auriez-vous une idée de la source de la panne?
Merci beaucoup pour votre aide.
- Table repassage miele la valeur s’arrête ainsi que le ventilateur de la table (5 réponses )
- Centrale Vapeur Braun Carestyle 5 IS5043WH ne s’allume plus (8 réponses )
- Calendreuse miele dont la pédale ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Repasseuse a rouleau qui fait disjoncter? (0 réponse )
- Réparer mon fer a repassé (1 réponse )
- Centrale vapeur fait de la vapeur de temps en temps (2 réponses )
Bonjour comment avez-vous testé le condensateur pour dire qu'il était bon ?
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai déchargé le condensateur (avec un déchargeur de condensateur) puis testé avec un capacimetre et il est dans la tolérance (5.45 µF).
Ci-joint la photo du condensateur.
