Miele G4997SCVIXXL
Marque : Miele
Modèle : G4997SCVIXXL
Mo
A la suite d'un problème de pompe de cyclage (résolu) mon lave vaisselle ne s'allume plus, alimentation ok mais le courant n'arrive pas sur le panneau de commande. Un professionnel du secteur me conseille de vérifier les fusibles sur la carte mais je ne m'y connais pas trop.
Merci d'avance
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Bruit anormal dans cycle de lavage lave vaisselle Miele G522 (6 réponses )
- Comment shunter antiparasite HS lave-vaisselle Miele G522 ? Réparé (10 réponses )
- Mon lave-vaisselle disjoncter en position debout mais pas allongé Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle MIELE (1 réponse )
Voici ce que conseille chatgpt:
Pour réinitialiser complètement le lave-vaisselle Miele G4997SCVI, vous pouvez suivre ces étapes :
Éteignez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton d'alimentation ou en le débranchant de la prise de courant.
Attendez environ 5 à 10 minutes pour permettre au lave-vaisselle de s'éteindre complètement.
Une fois le délai écoulé, rebranchez le lave-vaisselle ou appuyez sur le bouton d'alimentation pour le rallumer.
Maintenez ensuite enfoncés simultanément les boutons "Program" et "Start/Stop" pendant quelques secondes jusqu'à ce que tous les voyants s'allument.
Lorsque tous les voyants sont allumés, relâchez les boutons.
Le lave-vaisselle devrait maintenant être réinitialisé et prêt à être utilisé. Vous pouvez sélectionner le cycle et les réglages souhaités comme d'habitude.
Bonne chance
"Sans garantie du gouvernement" ! — Brikoltout 1854 pts
Bonjour, merci beaucoup pour votre message et la solution proposé. Malheureusement celle-ci ne semble pas fonctionner. J'ai pu tester les cartes électroniques et l'une d'elle ne paraît pas alimenté...
Merci encore
Bonne journée — Mo 3 pts
