Réparer TV AKAI ATE-55D1044K
Marque : AKAI
Modèle : Ate-55D1044k
J'ai un soucis avec ma télé AKAI. Quand je branche le voyant rouge s'allume, et lorsque j'appuie sur le bouton power le voyant passe bien au bleu. Par contre n'ai pas d'image et je suis incapable de vous dire si j'ai du son car iren de brancher sur la télé, et je ne sais pas sur quelle chaîne elle est.
J'ai démonté le panneau arrière visuellement les cartes non rien. Je peux testé les différentes alimentation et autres mais je ne sais pas quoi tester. Je vous joins des photos peut être vous arriverez à me guider sur quoi tester et savoir quoi remplacer sur ma télé.
Merci d'avance.
- Pas d'image ATE 65N2644K (35 réponses )
- TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu (14 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Tv akai led AK43FSM1440 (1 réponse )
- Besoin d'aide pour mon téléviseur AKAI (4 réponses )
- Écran tv akai ATE-55N1104K cassé (3 réponses )
- Reparation tv akai ate55N1104k model 2016 (2 réponses )
- AKAI tv led ATE-55N1104K (1 réponse )
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation au niveau du connecteur du rétro-éclairage ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds des connecteurs.
Pouvez-vous mettre une photo des barres de LED de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=U236163
Tout d'abord merci de votre aide.
Oui je peux faire cette mesure mais j'aurais besoin d'un peux plus de précisions ou la faire. J'ai une prise a 6pins note led1+ led2+ de mémoire. Est ce a cette endroit qu'il faut mesurer?
Concernant les barres led pour le moment je n'y ai pas accès. Je n'ai pas démonter dans la totalité. J'essayerai se soir et reviendrai vers vous. — Narko80 3 pts
