Recherche référence ou schéma TV Stream system BM50L33
mouhouchenou
6 pts
en procédant au diagnostic de panne d'allumage de ma TV j'ai fait sauter certains composants
dans la carte d'alimentation. pour certains les références existent mais une mini résistance SMD a complétement cramé . Elle porte le N° R37 sur le schéma que j'ai essayé de reproduire elle relie la patte 4 du CI 1653A au négatif. Si quelqu'un peut m'aider par son expérience pour me donner sa valeur .
Les autres composants :
1- CI 1653A
2- Résistance fusible R44 : 0,75 ohm ( Noir, violet, vert, argent, or )
3- Le fusible T5- 250v
4- Résistance SMD N°R37 = ? valeur
Salutations
- Smart Tv stream ne fonctionne plus (2 réponses )
- Reparer une tv stream (1 réponse )
- Tv stream system 40pouces le son marche l'image non. (1 réponse )
- J'ai un stream de 40 Pouces ils a besoin d'une réparation (2 réponses )
- Problem youtube TV STREAM BM4392 SMART (0 réponse )
- Téléviseur stream modèle : s43gtf1 (0 réponse )
- TV Stream Systeme BM40L81+ (Smart) (1 réponse )
concernant la résistance SMD il me semble que le code comporte 3 chiffres comme suit: 2?2 le chiffre du milieu n'existe pas.
ci-joint la photo de la carte
salutations — mouhouchenou 6 pts
