CUISY CHEF de COOK CONCEPT KA 5106 code E03
Marque : COOK CONCEPT
Modèle : KA 5106
Voulant faire profiter d’autres personnes de mon expérience.
La sécurité du bol est très fragile réalisée en plastique.
L’écran de votre robot indique le code E03 sur son écran.
Malgré le bol bien mis, son couvercle aussi, vous pouvez enlever le bol de son logement.
La sécurité n’étant plus actionnée, des pièces actionnant cette sécurité sont cassées, dans la poignée du bol.
Elles se cassent très facilement, et ce bol est indisponible en pièce détachée, il coûtait environ 70€.
J'ai donc rédigé un document résumant la réparation, avec photos.
En souhaitant vous rendre service.
Vous pouvez visualiser un petit dossier en .pdf, comportant des photos.
Juste une précision, sur la longueur des deux barres, qui doivent juste à effleurement, sortant de 1 à 2 mm de la poignée, au repos.
https://drive.google.com/file/d/1lrYyntuiI_mkvDpak9S-G4Dbshm3TdYp/view?usp=sharing
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Changement poignée cuve inox cook expert magique (2 réponses )
- Demontage capos supérieur kitchencook (12 réponses )
