Panasonic TX-55CX400E écran noir mais son ok
Marque : Panasonic
Modèle : Tx-55cx400e
Merci à tous pour les tutos et les conseils sur cette panne, j’ai suivi a la lettre et j’ai testé toutes les barres led a l’aide du petit boîtier très pratique utilisé dans un des tutos. Toutes les leds s’allument correctement. En démontant j’ai vite remarqué une tache brune sur le plastique isolant sous la carte d’alimentation et j’ai remplacé le composant mosfet qui chauffait en espérant avoir trouvé la panne. Cette réparation a fonctionné quelques temps voila que la panne revient après quelques semaines. Avant de redémonter et d’aller plus loin je voudrais savoir si quelqu’un à également constaté cela et s’il y a peut être d’autres causes responsables de la surchauffe de ce mosfet ou d’autres composants à remplacer avec celui ci. Merci par avance de votre aide.
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- Réparer mon tv Panasonic (2 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
