Lave linge samsung WF203ANW/XAC : Cuve désaxée, tambour bloqué
Marque : Samsung
Modèle : WF203ANW/XAC
Le tambour de mon lave linge samsung WF203ANW/XAC est complètement bloqué. Elle commençait à faire du bruit à l'essorage, puis s'est complètement bloquée. En démontant l'arrière j'ai constaté que la courroie est en parfait état mais que la cuve "tombe" vers l'arrière. Impossible de faire tourner la poulie du tambour à la main. La poulie du moteur tourne sans soucis. Les ressorts supérieurs sont en places, les pistons inférieur n'ont pas l'air en mauvais état.
Pouvez-vous m'aider à faire le diagnostique? Quels sont les prochaines étapes de vérifications/réparations?
Je vous remercie grandement de votre aide.
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
- Bout de caoutchouc dans le lave linge Samsung (4 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
Bonjour il y a de grandes chances que ce soit le croisillon du tambour qui soit cassé. C'est une maladie chez SAMSUNG car le croisillon est en fonte d'aluminium et se corrode vite pour peu que votre eau soit calcaire ou acide....
Cette pièces est remplaçable mais c'est long et fastidieux car il faut presque intégralement démonter la machine et il faut surtout ouvrir la cuve....Si vous n'êtes ni un bricoleur ou une bricoleuse expérimenté(e) je vous déconseille de vous lancer dans l'opération...Si vous faites appel à un professionnel il vous demandera probablement le prix d'une machine neuve pour cette opération coûteuse en main d'œuvre....après c'est à vous de voir, il existe pas mal de tuto sur internet à ce sujet...Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de Chatouille 5 pts
Outils : Visseuse, douilles
Solution : C etait bien Le croisillon. Certains éléments sont carrément parti en poudre. Numéro de la pièce : DC97-06987A
Nouveaux problemes :
- la pièce n’est pas reconduite et je ne trouve la trouve pas.
- les vis sont tellement rouillées impossible de les faire bouger.
Précautions : Bien numéroté les vis
