Réparer fauteuil pivotant : axe descellé qui "tombe"
Je sollicite votre aide pour un fauteuil pivotant des années 70 que j'ai récupéré.
Une tige métal était encastrée en dessous de l'assise (type fiche mâle dans fiche femelle).
Je ne sais pas si elle était collée ou juste encastrée, le fait est qu"un jour la tige est tombée et du coup l'assise ne tient plus sur le socle avec ses pieds à roulettes.
De plus comme le socle n'a pas de fond (je ne sais pas si c'est d'origine), la tige tombe et ne retient plus l'assise...
J'ai essayé de boucher le fond avec du gaffer, mais au bout de quelques mois, il y a du jeu, et cela ne retient plus assez la tige pour qu'elle soutienne l'assise.
si quelqu'un a une piste,
Merci beaucoup!
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Est ce possible de réparer un canapé d'angle convertible pour lequel il manque une tige et qui a pour conséquence que la position lit ne se maintient plus?? (4 réponses )
- Démonter Socle pivot fauteuil relax Natuzzi bouge (2 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (8 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (13 réponses )
- Réparer le moteur d' un fauteuil électrique releveur (7 réponses )
- Le pied d'un fauteuil simple a son pas de vis fouarré ; (2 réponses )
- Fauteuil oeuf coquille (2 réponses )
Bonjour Zorglub,
Je situe le problème, et sa réparation possible,
il nous faudrait des photos de l'ensemble, de la tige, et du système cassé pour un diagnostic optimal,
envoyez les photos ici sur le site, ou là en P.J : — Flubox 66 pts — PRO
bonjour,
Merci pour votre réponse. Comment fait-on pour poster des photos sur le site?
Par ailleurs, en prenant les photos, je me demande s'il n' y avait pas un système de hauteur réglable qui a été escamoté. — Zorglub 12 pts
Pour faire + simple ;
envoyez moi un mail ici :
avec en pièce jointe les photos. — Flubox 66 pts — PRO
Merci, photos efficaces
Pour mettre les photos sur le site j'utilise un hébergeur d'image :
http://www.casimages.com/img.php?i=120613052018868422.jpg
Pour dans un premier temps éviter que la tige centrale "tombe" il faudrait mettre une goupille (ou une vis, avec écrou ou taraudage) comme sur la photo, en rouge, et éventuellement une 2ème en bleu pour soutenir la rouge.
Merci, je vais commencer par ça. Il faut que je trouve une mèche métal. — Zorglub 12 pts
