Depose des panneaux lateraux Miele G647 sc plus
Marque : Miele
Modèle : G647 SC Plus
rv78490
Je recherche une fuite mais Je ne sais pas comment on peut déposer les panneaux latéraux d'un lave vaisselle Miele G647 SC plus.
les filtres ont été vérifiés , le panneau de fond déposé
le panneau du dessus semble retenir les panneaux latéreaux
Par avance merci
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Miele, problème d'arrivée d'eau Réparé (2 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
- Comment shunter antiparasite HS lave-vaisselle Miele G522 ? Réparé (10 réponses )
Pour déposer le panneau supérieur, vous avez 2 vis Parker à enlever.
Elles sont situées sous l'AV du panneau et accessibles porte du LV ouverte.
Une fois dévissées, tirez un peu le panneau vers l'AV du LV et soulevez -le également sur l'AV.
Pour chaque panneau latéral, la dépose du panneau supérieur vous aura découvert 2 vis de fixation en partie haute.
Il en existe 1 autre en bas du retour AV du panneau latéral (côté porte donc) et 1 autre en bas du retour AR du panneau latéral.
Ces 4 vis enlevées, dégagez le panneau latéral du corps du LV en partie haute et levez-le.
Cordialement — micad 2832 pts
