Ma PSR18 LI2 ne fonctionne pas avec des nouvelles batteries BOSCH (ou autres)
Marque : Bosch
Modèle : PSR18 LI2
j'ai une visseuse PSR18 LI2 depuis de années et elle fonctionne très bien.
seulement la batterie d'origine (2 607 336 039) commence à faiblir et j'ai donc acheté une batterie Bosch qui est donnée pour être compatible (2 607 337 199).
Hors une fois insérée, la visseuse refuse de démarrer, juste un flash bref de la lampe "torche" et puis plus rien,
(ça ne correspond pas avec ce que je lis partout sur les 3 flashes des leds/lumières)
j'ai essayé avec une autre batterie compatible et j'obtiens le même résultat.
Et dès que je remets la batterie d'origine, pas de pb, elle fonctionne immédiatement.
comment est-ce possible ?
que faire ?
merci d'avance
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Batterie amovible coincée sur la visseuse bosh Réparé (5 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
