Séchoir aeg lavatherm 55600
Marque : AEG
Modèle : lavatherm 55600
Brieuc
Le séchoir ne chauffe plus du tout bien que le reste fonctionne. On l'a démonté une fois pr mesurer le capteur de température (il indique 4,9 kohm).
Lorsque l'on a décidé de le démonter, il bipait plusieurs fois en s'arrêtant après 15min (on ne sait pas voir de code erreur car il n'y a pas d'écran sur ce modèle).
Donc maintenant, il tourne mais ne chauffe toujours pas.
Avez vous une idée ?
Merci !
- Sèche linge AEG Lavatherm 57520 Electronic: Arrêt en cours de cycle. (13 réponses )
- AEG Electrolux Lavatherm 59840 ne tourne plus (7 réponses )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Sèche linge AEG Electrolux LAVATHERM (2014) (1 réponse )
- Lave-linge AEG lavatherm 86290IC ne s'allume plus. (6 réponses )
- Sèche linge AEG. Électrolux lavatherm ne démarre plus (2 réponses )
- Mon séchoir aeg lavatherm (1 réponse )
- Panne sèche linge AEG lavatherm mod T966991H, tambour ne tourne plus. (1 réponse )
Bonjour il faut mesurer la valeur de l'élément chauffant après l'avoir déconnecté de la machine puis en fonctionnement vérifier la tension aux bornes de cet élément chauffant (résistance) pour voir si il est correctement alimenté...Cdlt — omega7 42513 pts
