Mauvais essorage machine a laver Faure
Marque : Faure
Zabou
5 pts
ma machine a laver (marque faure) n'essore plus complétement,
sur tous les programmes proposés l'essorage ne marche pas correctement.
j'ai nettoyé le filtre qui se trouve à l'avant en bas de la machine mais cela ne change rien.
Que puis-je faire?
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Réparer tuyau de vidange lave-linge FAURE Réparé (9 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (9 réponses )
- Lave linge Faure qui vidange avant de laver (4 réponses )
- Lave-linge Faure ne se remplit pas Réparé (5 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Solution : Bonjour,
reste il de l'eau dans la cuve quand vous l'ouvrez. si c'est oui, il y a un problème d'évacuation d'eau, (tuyaux de vidange coudé ou bouché , entrée pompe de vidange bouchée)
si c'est non: le moteur de la Machine à Laver ne prends pas sa pleine vitesse, vérifiez l'état des charbons du moteur.
Quelle est la référence de la machine ?
Crdlt
Précautions : Si vous démontez débrancher la machine: risque d'électrocution
J'ai eu un problème identique et cela venait du fait que j'ai changé de lessive et que le nouvelle produit plus de mousse (voir sur la notice : pas d'essorage --> trop de mousse). Essayez de diminuer la dose de lessive avant une intervention plus sérieuse, çà suffira peut-être... — Delphine L. 2 pts
vérifier la pompe d essorage. — caloune 5 pts
verifier le tuyau d'evacuation derierre la machine qu'il ne soit pas pincer ou que syphon de machine ne soit pas plein — MATULLE 2 pts
