Cafetière zenius ne s'allume plus
Marque : DeLonghi
Modèle : ZENIUS PRO 9737
harmono
79 pts
ma cafetière ZENIUS PRO ne s'allume plus lorsque j'appuie sur le Bouton marche à l'arrière de la machine
merci de votre aide.
- Nespresso Zenius 9737G ne s allume plus (1 réponse )
- Nespresso Zenius ES100 - la machine fait sauter les plombs (0 réponse )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : tournevis cruxi 2 dimensions
Document pdf
Solution : il faut voir à l'intérieur de la machine. en effet, plusieurs causes possible.
Dans un premier temps, voir côté alimentation 220V sur la carte du contact d'allumage.
le 22OV doit arriver jusque là. dans mon cas pas de tension. en test de continuité les 2 thermofusible sont grillés. ils se trouvent sur la chaudière caché derrière un polystyrène de protection. assez facile à remplacer mais il faut bien suivre le démontage jusqu'à la carte électronique qui doit être dévissée pour plus de facilité.
Précautions : Attention bien débrancher la machine 220V. n'oublier pas de retirer tout les accessoires de la machine.
