Sèche linge Electrolux ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2096GEW
Jicé
5 pts
Mon sèche linge Electrolux ne démarre pas.
Au démarrage, il émet 3 bips et pas de code d’erreur.
Comme suggéré dans un post similaire, j’ai changé les deux condensateurs et j’ai vérifié minutieusement la carte de contrôle. Sans succès.
J’entends juste un relais se coller au tout début et ensuite les 3 bips.
Merci par avance pour vos conseils….
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Sèche linge Electrolux EDC2086PDW s'arrête et bip Réparé (17 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Allumez l'appareil, le programme n°1 dans le sens horaire (Coton très sec ?) doit être sélectionné, vous avez au maximum 5 secondes pourt appuyez simultanément sur les touches Départ/Pause" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus (je crois que c'est "Délicats" sur ce modèle) puis tournez le sélecteur de programme, sans s'arrêter, jusqu'à la position n°10.
Le dernier code erreur mémorisé va s'afficher.
Eteignez l'appareil, rallumez-le (affichage "ELE") puis éteignez-le de nouveau. — jchd 11819 pts — PRO
Merci pour votre proposition
J’ai essayé mais sans succès, l’afficheur ne donne toujours aucun code d’erreur.
Lorsque je tourne le commutateur, j’ai seulement les temps de séchage différents qui s’affichent, rien de plus….
Auriez-vous une autre idée?
(Je précise que les 3 bips sonnent sur n’importe quel programme, bien sûr)
Je viens de réussir votre manip !
Il m’ affiché le code EHE
Ensuite éteint, rallumé, code ELE.
Mais toujours le même problème (3 bips) — Jicé 5 pts
Ce code eBE (indiqué EHE) signale un défaut de la carte de puissance. Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 11819 pts — PRO
