Lave-vaisselle Bosch en panne voyant Robinet fermé allumé
Malice
Mon lave-vaisselle Bosch ne fonctionne plus : quand je lance un programme, il vidange et au bout de 2 minutes s'arrête avec le voyant "Robinet fermé" allumé et "Fin".
Bizarrement, si je lance uniquement un prélavage, cela fonctionne.
J'ajoute que j'ai vérifié le tuyau d'arrivée d'eau (filtre), nettoyé le filtre et suivi la procédure pour déboucher la pompe de vidange (il n'y avait rien).
Pouvez-vous m'aider ?
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
Le fait que le programme de prélavage se déroule normalement montre que le remplissage et la vidange notamment fonctionnent.
Mais la particularité du programme de prélavage est qu'il s'agit d'un lavage à froid.
Pour les autres programmes, il se pourrait que le remplissage étant effectué, la pompe de cyclage qui sert au contrôle de la quantité d'eau circulante n'ait pas trouvé la quantité d'eau nécessaire en vue du chauffage de l'eau.
Deux vérifications à faire dès lors :
- Quelle est la hauteur d'eau dans la cuve ?
- L'eau présente en cuve ne serait-elle pas chargée de mousse (auquel cas il pourrait se produire un problème de cavitation dans la pompe de cyclage)
Et question subsidiaire :
En programme de Prélavage, l'aspersion de l'eau dans la cuve se fait-elle correctement (c'est un peu subjectif, mais c'est de manière à estimer si la turbine de la pompe de cyclage ne serait pas désolidarisée de son axe).
Cordialement — micad 2798 pts
Appliquez la procédure de lecture du dernier code défaut décrite dans le document joint et indiquez l'état des 3 LEDs (éteinte, fixe ou clignotante).
Document pdf
