Aspirateur Rowenta RO462711 (Silence Force Compact) ne démarre plus
Marque : Rowenta
Modèle : RO462711
Mon aspirateur RO462711 ne démarre plus, c'est arrivé d'un coup sans aucun problème avant cela.
J'ai donc entrepris de le démonter pour essayer de voir si je peux le réparer.
Visuellement tout est correct, aucun cable débranché, la carte est en très bon état, aucune soudure abimée ni coup de chaud.
J'ai voulu vérifier la tension.
En sortie du cable d'alimentation, j'ai 160V (et non pas 230...)
J'avais commencé par tester en ayant déconnecté la carte électronique. Je trouvais 160V également en entrée de l'interupteur, et si j'allume l'aspirateur, encore 160V en sortie de l'interrupteur (très bien, l'interrupteur on/off fonctionne).
Cependant, dès que je connecte la carte électronique, si j'allume l'aspirateur, j'ai 0V en sortie de l'interrupteur, et donc 0 en sortie de la carte électronique...
J'ai donc 2 questions :
1/ Est-ce normal d'avoir 160V et non pas 230 ? Est-ce que ca peut expliquer qu'il ne démarre pas du tout ?
2/ Le fait que je me retrouve avec une tension nulle dès que je connecte la carte électronique signifie-t-il que c'est elle le problème ?
Merci pour votre aide
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Réparer le couvercle aspi rowenta qui est casse (1 réponse )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
