Cafetière, Krups, Quattro, force qui fuit
Lotus71
J’ai retrouvé un joint dans le bac collecteur de mara café, et depuis peu ma machine fuit par le dessous si quelqu’un peut me renseigner
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Krups EA81M870 Le voyant vidanges bac collecteur de marc reste clignotant (4 réponses )
- Broyeur Krups Bac à goutte déborde pendant la phase de nettoyage avec la pastille (1 réponse )
Bonjour Lotus,
Ouups, Effectivement ! Ça ne semble pas bon signe.
Tu peux effectuer une vérification assez simple. Tu retires le cache plastique supérieur, celui dans lequel on insère la pastille de nettoyage et tu regardes le piston avec un lampe de poche lors de la phase de café. Tu devrais observer de l'eau remonter autour du piston et ce n'est pas bon signe. Il sera nécessaire de changer les 2 joints du piston. Une fois la machine ouverte l'opération reste assez simple. Tu retires le piston et tu changes les joints en ou tu achètes un piston complet.
Souvent il arrive que le joint barista vieillisse également. Cette fois l'opération est un peu plus lourde . Les joints coûtent quelques € pièce.
Marc — Marc78 644 pts
