Panne lave vaisselle smeg LSA6443x2
Juju@13
La vaisselle n’est pas lavée. Légère odeur de brûlée en début de cycle. Eau chauffe (résistance ok) mais les bras ne tournent pas du tout
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
Bonjour est-ce qu'il y de l'eau à l'intérieur ? Entendez-vous la pompe de cyclage tourner ? Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir
Oui il y’a bien de l’eau si j’ouvre en cours de cycle.
Je ne sais pas si la pompe de cyclage fonctionne. Je crois qu’il faut que je la teste. Mais je ne suis pas sure que ça vaut le coup de la changer car c’est une pièce chère. — Juju@13 3 pts
Bonjour avant d'envisager un quelconque changement de quoi que ce soit il faut réaliser des tests et des mesures...Quand vous lancez un cycle entendez-vous le bruit de la pompe tourner ?
Si oui alors c'est que le circuit d'aspersion est bouché si non il va falloir aller contrôler la tension aux bornes de la pompe lorsqu'elle est sensée fonctionner..si il y a une tension il va falloir démonter la pompe et vérifier qu'elle n'est pas bloquée mécaniquement, si il n'y a rien alors ok la pompe est à changer, si il n'y a pas de tension le soucis provient du relais de commande de la carte électronique, cette carte est fort probablement réparable sans envisager son remplacement, quand au prix je pense qu'à 140€ la pompe nous ne sommes pas dans des tarifs exorbitants sachant qu'en faisant le choix de réparer vous ferez un geste non négligeable pour la planète et ses ressources en ne mettant pas au rebut un appareil qui sera difficile à recycler complètement...
