Remplacement roulement vélo Fytter Ra4x
Didier
Je souhaiterais savoir où je peux trouver les roulements qui se montent sur les vélos d'appartement Fytter Ra4x svp
Merci pour votre réponse
Didier
- Panne velo d’appar Fytter RA-09 - courroie hs (0 réponse )
- Réparer vélo fytter rider 09r (0 réponse )
- Vélo d'appartement Fytter RA-06b affiche E2 sur l'écran et pédales très dures (0 réponse )
- Réparation vélo d'appartement Fytter qui fait du bruit au pédallage (1 réponse )
- Réparer velo d appartement striale (1 réponse )
- Piece détachée siplec lec 4093 (0 réponse )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
- Aide pour réparation Vélo appartement Kettler (1 réponse )
Vous trouverez les roulements dans toute bonne quincaillerie industrielle ou alors sur le web il existe des sites spécialisés.
Par contre pour tout achat… il vous faut les diamètres, épaisseur, type d’étanchéité et classe . Soit vous les connaissez soit il faut les démonter pour avoir les modèles. En fonction du type de montage de l’outillage spécifique peut être nécessaire. — benitomeca 3724 pts
